查看: 4856|回复: 14
更换网卡。电脑不识别
发表于 2012-2-9 22:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
我现在有台电脑网卡不好了。我换了个网卡结果电脑部识别。。我晕。现在怎么办。
发表于 2012-2-9 22:14:00 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
确定网卡是好使的吗?
发表于 2012-2-9 22:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是啊。现在是坏的
发表于 2012-2-9 22:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
你是怎么知道网卡坏了??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 22:27
发表于 2012-2-9 22:26:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换个插槽试试.
发表于 2012-2-9 22:37:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在不能上网了。。换了插槽了、一样的
发表于 2012-2-9 22:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你现在插之前那个可不可以    有可能是主板问题
发表于 2012-2-9 23:35:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
內建網咖關閉看看
发表于 2012-2-10 10:02:02 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换个PEI槽 换个网卡   重装系统看看网卡驱动带上?或者用USb网卡,把PCI网卡驱动装上
发表于 2012-2-10 10:58:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是PCI网卡,换插槽还是不好使的话,
建议查看一下BIOS是否禁用了PCI插槽。
发表于 2012-2-10 11:23:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个USB网卡试试撒,
发表于 2012-2-10 11:27:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
shua       bios啊
发表于 2012-2-10 14:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢.现在好了.我把网卡芯片拆了
是网卡上的启动芯片吧?哈哈  发表于 2013-1-28 20:52
发表于 2012-2-10 17:38:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那些PCI插槽全部试过都不行?
发表于 2013-1-27 09:56:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么会这样啊  不会吧、
