查看: 3355|回复: 33
compaq 511 问题求高手解!!
发表于 2012-2-9 21:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
手里有两台COMPAQ 511 HEM PM45 AIT216-0728020独显的机子进PE不能关机,做XP系统也不能关会提示:“你可以安全关机了”,做WIN7报错“BIOS与ACPI不兼容”。本来刚开始是只有一台拿来时是北桥短路换了北桥可以亮机了(之前这机是没有修过的)装起来就出现了上面的情况,后面又来一台是被别人修过(还有点惨掉了很多料,BIOS也不见了),刚好就对照着修(BIOS由于手里没有备份过所以两台用了一样的)修好亮机了两台都出现了这样的情况,查了下很多人说是BIOS引起的,我刷了几个基地下的官网下的都试了还是一样,其中一台南北桥都换过了还是一样,不知道有没有哪位大哥遇到过求解!!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
明月jay + 2
冯盛当惜 + 5
发表于 2012-2-9 21:43:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还没人回都已经沉了
发表于 2012-2-9 21:53:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
大哥们好心顶下了都沉海底了
发表于 2012-2-10 00:16:45 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
这个我这也又一台同路帮顶了
发表于 2012-2-10 10:22:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
多谢楼上的发了这么久了都没人回下,不知道你那弄好没?
发表于 2012-2-10 10:24:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2012-2-10 10:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
建义刷官网上的BIOS试试
发表于 2012-2-10 10:32:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
陈亮明 发表于 2012-2-10 10:27
建义刷官网上的BIOS试试
已经试过了一样的
发表于 2012-2-10 10:34:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS中的高级电源管理(APCI)设置有问题,设置一下就好。
发表于 2012-2-10 10:37:12 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能详说下是哪个选项吗?因为我在BIOS里好像没看到有关ACPI的设置选项
发表于 2012-2-10 10:47:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种问题有点难搞,应该还是BIOS
发表于 2012-2-10 11:07:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
力求版主能帮忙详解下此问题两台都这样,客户已经在急要机了不能功亏一篑啊
发表于 2012-2-10 11:14:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有点象是S3  s4的关机信号出了问题
发表于 2012-2-10 11:21:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
523修 发表于 2012-2-10 11:14
有点象是S3  s4的关机信号出了问题
刚开始只有一台时我也是这样想的,可后面来一台又是这样两台来时修的故障又不一样
发表于 2012-2-10 11:59:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在 POWER Function中,网上应该有介绍的。
发表于 2012-2-10 15:08:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
它这BIOS没有这项选项
发表于 2012-2-10 15:25:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zhuxiaojiang 发表于 2012-2-10 15:08
它这BIOS没有这项选项
恩,因为没有发图片,这样真的不好说。建议你载入默认设置吧。
发表于 2012-2-10 15:34:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
F31遇见过 好像当时换了个安装版系统就没事了
发表于 2012-2-10 15:38:37 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是BIOS问题!换个正确的BIOS应该OK的!
发表于 2012-2-10 16:13:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
安装版的也试了也是一样能装上会提示"你可以安全地关机了"
