查看: 3715|回复: 11
AOC17正屏的液晶 自动关机自己又开还有时黑屏
发表于 2012-2-9 18:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
现在手头有一台AOC17正屏的液晶,客户说过五分钟时黑屏,我就给他换了一块电源板,客户拿回去后问题还黑,只不过黑的次数少了...
今天他拿过来后现在毛病:几分钟后自动关机,在开又正常,有时候自动关了马上自己又开机了,今天下午又测试了一下午,前面开始老黑自动关机,自动又开,可是过去时一小时自己又好了,是否灯管上有问题还是开关键有问题?
还是在驱动板上....
发表于 2012-2-9 19:14:31 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
检查一下按键有没有漏电现象。没有的话考虑灯管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 21:01
同意楼主: 5
楼上说的对把按键拆了测试下  发表于 2012-2-9 19:32
发表于 2012-2-9 19:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开关引起的问题少  灯管的可能性大  容易虚焊 测灯管的你都没有么
发表于 2012-2-9 19:37:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
灯管的问题大些
发表于 2012-2-9 19:49:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你可以拆下来看看是。。一个一个的测试,看是那里的问题。
发表于 2012-2-9 20:23:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先外接高压条测试灯管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 23:07
发表于 2012-2-10 11:29:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先把按键板取下来测试一下会自动关机不,如果还自动关机,检查你换的电源板,有可能你才换的电源板也有问题
发表于 2012-2-11 18:26:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
问题已解决,是开关上的问题,换了几个开关,就正常了.
发表于 2012-2-11 18:52:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
应该是高压保护啦
发表于 2012-2-12 11:38:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
头疼了啊 来了
发表于 2012-2-12 12:02:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
如果关机后,能自己开机,就是按键的问题,这个是判断的关键
发表于 2012-2-12 20:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
区分是高压引起,还是按键引起,看指示灯。。
