查看: 3822|回复: 15
[未解决]
电脑电源正常,但是无法开机,求大侠帮忙
发表于 2012-2-9 15:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一觉醒来,电脑开不了机了。更换电源后一切正常。老电源接上后,开不了机,主板灯亮的,但是比新电源暗点,按开机按钮没有反应,只有主板灯亮度变暗点,然后恢复原来亮度。短接老电源绿线和接地线,电源风扇转动,测试各线电压全部正常,各位高手帮帮忙看看,还有救吗?
发表于 2012-2-9 15:56:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
有时电源空载各输出电压正常,接上负载就不行了
发表于 2012-2-9 16:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道怎么解决啊
发表于 2012-2-9 16:12:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
貌似电容出了点问题。这样,你先拆开电源,检查一下有无鼓包漏液的电容。然后检查一下电压反馈电路。问题不大,应该可以解决。
发表于 2012-2-9 16:26:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有电压不一定会有不稳定的额定电流的输出!
发表于 2012-2-9 16:26:20 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个问题应该不是很难。好解决的啊!
发表于 2012-2-9 16:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位,回去我拆开看看
发表于 2012-2-9 22:57:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开看一下    有可能是电容鼓了
发表于 2012-2-10 00:26:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你这个是5伏的待机电压低了。。。就是紫色线。。把电容换掉吧。。。。
发表于 2012-2-10 07:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢 已经把电容取下来了,有2个有轻微的鼓包和漏液。还有输出电容边有个电阻标的是棕、黑、黑、金应该是10欧吧,实际检测是0.5欧。
发表于 2012-2-10 10:20:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
就是电源坏吗.
发表于 2012-2-10 11:27:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般都是换电容 这种情况肯定是先查i下电容起包了没
发表于 2012-2-12 18:44:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢各位的帮忙,换了几个电容,下载问题解决了
发表于 2012-2-13 17:42:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆开看看嘛。哥哥~上图我们帮你看看
发表于 2012-2-13 23:57:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不是换上新电源就好了吗?
发表于 2012-2-14 09:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是电容坏了。。。,换了电容问题解决了
