查看: 3232|回复: 14
华硕A8JP悲剧了~~请大侠们帮我看看
发表于 2012-2-9 14:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
A8JP.JV.JE.JN.JM.part2.rar (1.07 MB, 下载次数: 35)
ASUS A8J的机器,不跑U掉电,不过内存也掉,不过显卡也掉,楼主有的你查了。我修到过A8JF的机器,没CPU复位掉电,也修过A8JFLPC总线其中一条对地阻止偏小也掉电  发表于 2012-2-10 01:53
发表于 2012-2-9 14:46:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这不就是大问题了!!!小心啊!!!
发表于 2012-2-9 15:44:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看北桥的供电什么的都正常吗
发表于 2012-2-9 18:16:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这样的问题不好查了,先打打大芯片上面后面的阻值,各大电感阻值看看有没什么问题
发表于 2012-2-9 19:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是烧了某组供电  导致重启  跑线路吧
发表于 2012-2-9 19:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
同意楼上意见
发表于 2012-2-9 19:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我上次遇到过这样的机子电流上到0.8A左右就掉电,插上显卡板电流上到1.0A左右,1.5V和1.05V上的电感短了,一个2欧,一个是10欧,看了看点位图是直接给CPU和NB供电的,这款机子北桥坏可能是通病了
发表于 2012-2-9 22:31:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
郁闷,换屏怎么会动到显卡了啦?
发表于 2012-2-10 00:16:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点看看北桥附近的供电和信号线
发表于 2012-2-10 01:29:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
下载分到不是什么大问题,问题是根本下载不了,你这让我情何以堪?还想帮你参考参考呢。20136426@qq.com图纸发我邮箱里。你的PART2下载不成了,还扣分。太不方便了。
我下载到了,这些信号去DVI接口了,你检查下L394,看有没有短路,你启动的时候是没有插显卡的吧?  详情 回复 发表于 2012-2-10 01:54
发表于 2012-2-10 01:54:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
发表于 2012-2-10 07:37:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
点看看北桥附近的供电和信号线
发表于 2012-2-10 10:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不好意思啊 我不知道怎么把下载分调成0.现在加显卡也是0.8
发表于 2012-2-10 11:21:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
小心为上。测之前先断电。前几天我修个杂本不小心把个芯片烧了。有时候心细问题就会简单许多。
发表于 2012-2-10 11:33:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不够细心哪
