楼主: 影子.人生
X61 风扇报错 二奶风扇 无意搞定...
发表于 2013-7-25 11:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
好 卖空空空品牌空对空鸣v
发表于 2013-12-31 21:30:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主的经验分享,
发表于 2014-3-24 13:51:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主的这个贴子是说的不太清楚。但是我看了别的帖子后在回来看这个帖子 ,感觉 就挺明白了。主要是大家都不知道J1在哪儿,这给解释一下 。这个J1是在风扇的背后。上面是一个黑色的电阻。去掉有连接起来就行。
发表于 2014-3-24 13:53:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我今天休了一个这个机子,问题是哪个二奶风扇转速不够引起的。我加了点油,看着转速正常了,开机正常了 ,装机OK.。
发表于 2014-4-8 16:12:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还 真 能 好!不错
发表于 2014-4-8 16:13:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还 真 能 好!不错
发表于 2015-3-27 23:55:55 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
看了楼主的这个贴子还 真 修 好了!开机正常了!!
发表于 2017-1-10 10:32:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
试了下 风扇的转速明显快了些 可还是报错哇
你短接j1还是报错?有没有换风扇吧  详情 回复 发表于 2017-2-1 12:07
发表于 2017-2-1 12:07:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你短接j1还是报错?有没有换风扇吧
发表于 2017-2-1 17:28:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换成二奶风扇 15块一个 解决了
