查看: 4480|回复: 16
主板自动通电,。点不亮
发表于 2012-2-9 12:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板自动通电,。点不亮。。复位正常,按开机按关不了,,是不是I/0坏
发表于 2012-2-9 12:21:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修没有绝对的,但你这种IO损坏可能性极大,首先 可以更换个IO
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 10:59
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-9 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 15:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 13:48
发表于 2012-2-9 12:26:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有道理。。。开机键都不灵了。。我想可能也是IO..谢谢
发表于 2012-2-9 12:29:41 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
有图没有发张来看看先
发表于 2012-2-9 15:28:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查查开机电路,应该有短路的
发表于 2012-2-9 15:50:15 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
测开机角电压正常不
发表于 2012-2-9 16:10:06 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
I/O 芯片 换个试试
发表于 2012-2-9 16:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
IO  南桥 开机电路
发表于 2012-2-9 20:22:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
当然才值钱先检测下,用饼老大的说法,我测用不了10秒。。。。。。。。哈哈!
发表于 2012-2-10 10:33:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
可以正常关机吗?I/0多
发表于 2012-2-11 10:51:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先换个I/O,同时测下开机电压
发表于 2012-2-11 12:34:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
南桥,IO    这些经典故障
发表于 2012-2-11 13:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦 ~~这样IO芯片坏的几率比较大啊~~~又学习了~~~路过~~~~~~
发表于 2012-2-11 19:56:35 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
试试  IO吧 ,,或者  开机三级管 ,,
不能关机多半是三级管的CE击穿了吧。  发表于 2012-2-15 15:47
发表于 2012-2-12 09:43:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵,我只会替换法主板上有其它故障的我解决不了,这一期办个远程电路基础,希望可以提高一下。会修个电源也好呀。
发表于 2012-2-12 15:46:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换I/O修好开机电路再查其他的
发表于 2012-2-12 16:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我主张先换I/O!
