查看: 6596|回复: 20
19寸lcd显示器换灯管后白屏
发表于 2012-2-9 11:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
一个19寸的显示器。。修之前。。开机会显示下桌面。。马上就黑掉。。。用好的灯管检测。发现高压板是好的。。。那么就是灯管有问题了。。于是开始了我人生第一次的换灯管。。。。一路小心翼翼的。。虽然途中弄断了2跟灯管。。但是最后还是换好了。而且灯管也亮了 。。当我满心欢喜的插上主机后。。悲剧了。。 白屏 。。。也没有无信号几个字。。哎。。高手们能否告知下。。哪儿的问题。。或者换灯管的时候应该注意什么啊。。。我的第一次就这么以悲剧告终。。。。心不甘啊。。。。
屏线是不是插反了。  发表于 2012-2-10 01:04
发表于 2012-2-9 11:52:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看屏电路供电是不是没了
发表于 2012-2-9 12:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是屏线没接好  要么就屏坏了
发表于 2012-2-9 12:17:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是把屏线插反了???
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 11:18
同意楼主: 5
哈,常有的事  发表于 2012-2-9 13:03
发表于 2012-2-9 12:47:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下驱动板有没5V出来 .再量保险有没烧..再量屏上电路电压 ...
发表于 2012-2-9 12:52:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计你是屏线插反了
发表于 2012-2-9 13:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先看驱动板的供电是否正常,在看屏接口有没有供电
发表于 2012-2-9 13:06:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
插反了屏线吧,看看屏供电还有吗?
发表于 2012-2-9 21:45:48 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
屏供电 屏线 肯定是这的问题
发表于 2012-2-9 22:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
百分百是屏线没插好。刚开始学修液晶要慢慢来。一步一步检查排除故障。切勿心急。保持良好的思路。
发表于 2012-2-9 22:57:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
首先看看5V电压
发表于 2012-2-10 17:27:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哥们你是不是忘了插屏线了?
发表于 2012-2-11 11:03:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
哎。。好像屏坏了。。 悲剧啊。。我很小心了。。。也没有用力的地方啊。。
发表于 2012-2-11 11:08:40 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换灯管导致白屏的很少,你再耐心查一查屏供电。
发表于 2012-2-11 11:17:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查一下,先检查一下,屏供电是否正常,如正常再看一下,屏接口附近的F1保险丝,
发表于 2012-2-24 12:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏线反了。路漫漫……维修要心平气和,戒急戒燥。
发表于 2012-2-24 13:01:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏线插入正确,再查屏电路上的保险看是否有正确电压
发表于 2012-2-24 14:19:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
屏线主要的看看插好没有别插反了,再一个主意屏别搞坏了
发表于 2012-2-24 19:04:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我前阵换一个联想的灯管后,装回去也是白屏,以为屏后,幸好手里还有个报废的相同显示器,用了它的屏线,成功点亮,可以参考一下!
发表于 2012-2-24 19:54:37 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
也有可能高压板的开关线给接反了,要么就是排线插反了。
