查看: 2036|回复: 5
索尼电池开机正常,适配器不开机简单维修
发表于 2012-2-8 23:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前几天接到一台索尼机器,客户描述电池能开机,插上适配器可以充电但是不能开机,接过机器检测下来和客户所述一致,报价300后客户同意维修。拆机后插上适配器开机时示波器监测内存AD线无0.9V的终点电压,随即找到到1.8V这个电压发现一闪随即拉低,应该不是 后级有短路,因为电池开机正常,感觉 是过流保护了,二话不说换了个电感,上适配器,示波器打内存AD波形刷刷的出来了,上屛机器正常 点亮了,测机半天正常,搞定。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王凡林 + 10 赞一个!
发表于 2012-2-9 09:11:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好牛,请教一下为什么过流了跟电感有关系呢?
发表于 2012-2-9 10:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错,牛人!!呵呵
发表于 2012-2-9 12:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我遇过一次是HP的笔记本   原因也是电感
发表于 2012-2-9 12:46:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
感觉这么准啊,一下子就秒杀了,厉害.
发表于 2012-2-9 16:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉你们都好厉害呀
