查看: 1990|回复: 4
师傅帮看看这是什么元件
发表于 2012-2-8 13:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
飞利浦19显示器下部3分之不能显示,用通用板点过,视屏电路故障。液晶背板上有个五脚贴片元件标示25AB3,请指教是什么元件,测量上面两脚一个1.7V,一个无电压,下面三个脚有两个有3.3V,剩脚接地,怀疑该元件损坏,望高手赐教,没相机抱歉,外形类似贴片复合三极管
发表于 2012-2-8 13:34:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
那个元器件应该没有坏。应该是屏的行驱动ic坏了,要压屏!
发表于 2012-2-8 13:38:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上的说法是有可能的……
发表于 2012-2-8 17:45:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
KIC3210T-025稳压器来的
1脚电源VIN输入
5脚VOUT 输出2.5V
发表于 2012-2-8 20:46:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏不是这么好修的。。。有些元件也代换不了。。。。
