查看: 4682|回复: 9
显示器有吱吱叫声
发表于 2012-2-8 11:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
一台宏基19寸显示器,型号AL1916W,开始是经常开机后几秒没有图像,拆开补焊了高压板和电源板,能正常长时间工作了,现在有一问题,当把亮度调暗过程中,显示器发出吱吱声音,调亮没有声音,现在只能把亮度调到90以上,低于90就会发出声音。大家看看会是哪里问题,调整对比度没有声音,谢谢
先把电解电容换一下试试  发表于 2012-2-8 11:47
发表于 2012-2-8 11:26:07 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我也碰到同样的问题~~期待高手解答~~~等待~~~~~~~
发表于 2012-2-8 11:37:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
那个是电流声吧高压问题.要是木有问题就将就到用.个人认为高压板有问题..
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:55
发表于 2012-2-8 11:48:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
灯管 高压都有可能呀, LZ 都试下 等下结果
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
调亮了无声灯管是好的吧  发表于 2012-2-8 23:57
发表于 2012-2-8 11:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换电解电容  要么把高压加焊一下 电感供电脚也加焊   你先排除是不是灯管的虚焊的问题
发表于 2012-2-8 11:57:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这机器是电源高压一体板,我已经全板补焊了,电容都拆下量过,没有鼓包和容量减少,灯管还没有换过,手压高压变压器声音会消失,怀疑可能是变压器不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 23:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:57
发表于 2012-2-8 13:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆机,看下电容好坏;电容坏换之。加焊下三极管和电感。
发表于 2012-2-8 14:38:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一般显示器吱吱响声,基本都是高压变压器有问题的!但是不影响使用!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不一定  发表于 2012-2-8 23:59
Yy.
反对楼主: 5
不能吧。昨晚我遇到一台宏基的显示器也是,有显示,会发出吱吱声,不久发生了爆炸,把开关管和保险,还有几个小电阻都给烧掉了  发表于 2012-2-8 17:48
发表于 2012-2-8 16:51:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查变压器吧
发表于 2012-2-8 21:01:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
变压器问题,估计这显示器以前摔过。
