查看: 2068|回复: 3
ACER 4720内显时亮时不亮
发表于 2012-2-8 08:37:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
一台ACER4720,NVG86独显(插板),拿来时,外界正常,内显无,,,直接报价更换升级版显卡,更换显卡后,外界正常,内接有时候开机显示,有时候开机不显示,外界都是正常的,机器已经运行,,,之后又更换了一个升级显卡,故障依旧,,内接时亮时不亮,,亮了之后,怎么抖动机器都不会出问题,,,求租,有遇到过的没
发表于 2012-2-8 08:55:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
EN 这个问题值得 研究     帮顶
发表于 2012-2-8 08:57:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
{:soso_e148:}还是显卡没做好吧!
发表于 2012-2-8 08:59:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我感觉不是显卡接触问题,应该是显卡的初始控制线输入问题,可惜我没有图纸
