查看: 4691|回复: 23
大家帮我看一下这个电池接口的电压是否正常
发表于 2012-2-8 00:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是一台联想14001的的机器,故障是不充电,请教一下电池接口电压对不对,下面
是装上电池测到的各脚电压:
1脚:10V
2脚:10V
3脚:2V
4脚:0V
5脚:4.7V
6脚:4.7V
7脚:2V
1.2脚正常,3脚要看整机图纸ALI/MH#会不会还有电阻接地, 4脚pr34没装 5脚.6脚 要看整机上拉的电压是几V, 7脚和3脚一样  发表于 2012-2-8 09:57
发表于 2012-2-8 00:43:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你想了解什么信息?如果没什么笔记本维修基础,建议送修,这个钱省不了,毕竟本本集成度高,不充电也不是那么好搞的故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 08:18
发表于 2012-2-8 08:39:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
依据电路图以及测试结果,可以推断第四脚电压不正常,建议检查一下PR34是不是虚焊了。另外不充电故障也不能仅仅检查接口,更重要的是检查充电控制芯片及其工作条件等。
图没错的话,PR34好像本来就没有的,怎么虚呢  发表于 2012-2-8 09:37
发表于 2012-2-8 09:00:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
嗯 同意楼上的
发表于 2012-2-8 09:28:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4脚直接1K下拉。0v没问题呀
发表于 2012-2-8 09:36:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
建议查下  充电芯片    !
发表于 2012-2-8 09:40:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
3.7脚,没完整看,不确定
大至上应该是对的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 09:55
发表于 2012-2-8 09:48:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
四脚应该有电压把
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-9 10:57
发表于 2012-2-8 09:52:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第3PIN和7PIN应该是3.3V啊?怎么2V呢?
发表于 2012-2-8 10:33:52 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
下边是不是有分压啊   现在什么问题啊   这样看 这个图应该是正常的
发表于 2012-2-8 10:37:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
补充(更正):我粗心了,仔细看了一下,实际电路中这个PR34是不存在的,那么第四脚电压那就是正常的了。那现在建议楼主去查充电控制芯片吧。
发表于 2012-2-8 10:53:21 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看这个图电压是正常的
发表于 2012-2-8 10:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换充电IC
发表于 2012-2-8 11:11:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
冲电电路是否工作,可以量电MOS管G极是否有电压,是否正常
发表于 2012-2-8 11:12:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只要+3VALWP没问题,这口就肯定没问题,既然只是不充电说明+3VALWP是没问题的,虽然没看整机,但是3脚和7脚同一个供电,同样是2V所以说坏的机率不大,
发表于 2012-2-8 12:00:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
@表示没接吗?
发表于 2012-2-8 12:28:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
更换一下充电芯片啊
发表于 2012-2-8 21:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
插上电源再看看什么电压,有没有变化
发表于 2012-2-8 21:52:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3、4、7、脚电压应该在3.3V不正常 !
发表于 2012-2-8 21:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个机器  充电电路问题很多的  你是一点不冲  还是冲一下就停了 有区别的
