查看: 5138|回复: 26
屏幕上面3分之1正常 下面3分之2被拉长并且抖动!
发表于 2012-2-7 18:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
屏幕上面3分之1正常 下面3分之2被拉长并且抖动!是个19宽的冠捷显示器 第一次遇到这样的问题 先不动手   来请教下前辈先! 驱动板是双线的!如图!!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
不要弄了 屏的问题。。。  发表于 2012-2-9 08:19
屏坏,以前遇到过,用通用板测过  发表于 2012-2-7 20:57
发表于 2012-2-7 19:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果驱动板电压和屏线正常。就是屏问题。还是先点屏看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 21:05
发表于 2012-2-7 19:30:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
过来逛逛,学习一下。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
wgq806907211 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-7 19:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
奇美屏吧...多半是屏坏了..
发表于 2012-2-7 19:49:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
多半是屏坏
发表于 2012-2-7 20:31:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
双线的驱动板 想试都没有东西来试  杯具!
发表于 2012-2-7 20:48:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
多半是屏坏!
发表于 2012-2-7 20:52:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恩同意楼上的看法 屏坏的几率很大
发表于 2012-2-7 22:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏工具只有一个4灯的点屏套板,遇到2灯的屏怎么办?
换个2灯的高压板不就行了 晕死  详情 回复 发表于 2012-2-7 22:12
发表于 2012-2-7 22:12:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 14:15
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-9 09:05
同意楼主: 3
呵呵  发表于 2012-2-8 09:55
发表于 2012-2-8 10:19:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压电源一体板来的  呵呵
发表于 2012-2-8 13:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
点屏都难点   特殊双屏线    遇到过一次是屏坏
发表于 2012-2-8 14:14:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏的问题,不用点了
发表于 2012-2-8 22:53:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这屏坏的很多,我自己都有两块坏屏了。。
发表于 2012-2-9 00:32:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况一般先用通用的点下屏 看看屏有没有问题再说的了
怎点啊 那是双线的  详情 回复 发表于 2012-2-9 23:00
发表于 2012-2-9 00:35:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
是屏坏了!!
发表于 2012-2-9 08:31:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
请教各位个问题,如果这样的屏线,一根是40片,另一根是30片的,这样的屏线是那种定义的接口啊?谢谢
发表于 2012-2-9 08:40:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不用浪费时间了,屏挂了
发表于 2012-2-9 09:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习下,顺便占个沙发{:soso_e112:}
发表于 2012-2-9 09:17:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏的问题了
