查看: 4600|回复: 3
显示器维修中常见英文及译文
发表于 2012-2-7 14:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
113        条形码        Barcode        155        螺母        Screw
114        支撑钉        Support        156        螺丝帽        Screw cover
115        电源开关帽        Power knob        157        螺母        Screw bolt(nut)
116        电源盖        Power cap        158        键盘        Keyboard
117        电源按钮        Power button        159        编织带        Wire harness
118        电源开关推杆        Power rod        160        铜箔        Copper coil
119        开关定位片        Power holder        161        弹簧        Spring
120        开关导杆        Power link        162        铁丝弹簧        Steel wire spring
121        电源线        Power cord        163        按键弹簧        Button spring
122        电源指示灯        Power led lens        164        按键        Keypad
123        功能指示灯        Function led lens        165        PE  袋        PE bag
124        前框        Front bezel        166        扩音底座PE袋        PE bag for speaker base
125        前框        Front panel        167        组装图说明        Setting up guide
126        后壳        Back cover        168        品保手册        Warranty manual
127        后壳        Rear cabinet        169        品保卡        Warranty card
128        小册子        Booklet        170        品保声明        Warranty statements
129        手册/说明书        Manual        171        瞬间剂        Quick adhesive
130        保丽龙        EPS cushion        172        音箱电缆        Audio cable
131        保丽龙        EPS foam        173        基座        Chassis
132        绑线        Cable tie        174        铁片钩        Terminal lug
133        RTV  胶        RTV Glue        175        AC  插座        AC socket
134        白胶带        White tape        176        跳线        Tin coated
135        磁环        Core        177        跳线        Jumper
136        隔离罩        Shield        178        卧式元件        Axial component
137        底座        Base        179        立式元件        Radial component
138        转盘        Swivel        180        二极管        Diode
139        栈板        Pallet        181        三极管        Triode
140        栈板标签        Pallet label        182        四极管        Tetrode
141        高压标签        Hi-voltage label        183        五极管        Pentode
142        回收标签        Recycle label        184        保险丝        Fuse
143        唛头标签        Shipping label        185        变压器        Transformer
144        CRT 警示标签        CRT warning label        186        晶体管        Transistor
145        高压地线标签        Hi-pot grounding label        187        散热片        Heat sink
146        线夹        Wire mount        188        防滑齿垫        Lock washer
147        定位片        Base holder        189        止动橡胶塞        Stopper rubber
148        色带        Barcode ribbon        190        橡胶垫圈        Rubber washer
149        去渍油        Cleaning naphtha        191        橡胶脚垫        Rubber foot
150        热熔胶        Hot glue        192        消磁线圈        Degaussing coil
151        热熔胶        Hot melt        193        偏转线圈        Rotation coil
152        纸箱        Carton        194        信号线        Signal cable
153        电阻        Resistor        195        轻触开关        Tact switch
154        水泥电阻        Cement resistor        196        万用表        Multimeter/universal meter
563
197        电容        Capacitor        238        报废材料        Condemned material
198        塑胶电容        Tantalum capacitor        239        报废率        Scrappage
199        树脂电容        Film capacitor        240        校准、标定        Calibration
200        微调电容        Trimmer capacitor        241        规格        Specification
201        电解电容        Electrolytic capacitor        242        几何        Geometry
202        瓷片电容        Ceramic capacitor        243        梯形        Trapezium
203        极性元件        Polar component        244        聚焦        Focus
204        晶体        Crystal        245        收敛         Convergence
205        晶振        Crystal oscillator        246        统计资料/数据        Statistical data
206        云母        Mica        247        损耗率        An attrition rate
207        铜箔        Copper foil        248        被动元件        Passive component
208        磁场        Magnetic field        249        主动元件        Active component
209        焊锡丝        Solder bar        250        含水量        Moisture capacity(content)
210        锡焊料        Tin solder        251        机械性能参数        Mechanical characteristics
211        锡渣        Tin clinker        252        电子机械元件        Electromechanical component
212        焊锡炉        Soldering pot        253        焊锡不足        Insufficient solder
213        烙铁        Soldering iron        254        焊锡过多        Excess solder
214        烙铁座        Iron holder        255        焊锡短路        Solder short
215        扭力计        Torque meter        256        焊锡碎裂        Fracture solder
216        静电手环        Wrist strap        257        跷皮        Peel foil
217        分压器        Voltage divider        258        未焊        No solder
218        电压放大器        Voltage amplifier        259        气孔/虚焊        Blowholes
219        整流器        Rectifier        260        拢焊        Disturbed joint
220        示波器        Oscilloscope        261        冰柱        Icicling
221        滤波器        Noise filter        262        锡球        Ball solder
222        沾湿台        Wetting stand        263        冷焊        Cold solder
223        功率测试        Power test        264        翘脚        Warped lead
224        高压测试        Hi-pot test        265        锡裂        Tin cracks
225        接地测试        Grounding test        266        包焊/松香焊        Rosin solder
226        跌落测试        Drop test        267        异物        Foreign marrer/materials
227        振动测试        Vibration test        268        控制面板        Control panel
228        比重        Specific gravity        269        二次资源/第二厂商        Second source
229        音频        Audio frequency        270        金属膜        Metal film
230        电流        Electric current        271        氧化金属膜        Metal oxide film
231        电流密度        Current density        272        装配线/生产线        Assembly line
232        电流强度        Current intensity        273        异常现象        Abnormal/unusual phenomenon
233        尺寸、尺度        Dimension        274        灭火器/消防栓        Fire hydrant
234        回路        Return circuit        275        专业术语        Terminology
235        短路        Short circuit        276        终端服务器        Terminal server
236        绝缘体        Insulator        277        信号发生器        Signal generator
237        导体        Conductor        278        电子公告板
Electronic bulletin board
239        松香防止剂        Flux resist        279        锡炉喷雾式        spray
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 15:26
发表于 2012-2-8 00:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这些东西都不实用的
发表于 2012-2-8 18:33:42 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
收藏必须的。
发表于 2012-2-8 21:49:05 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我一般遇到不知道的就用翻译软件翻译
