查看: 2683|回复: 10
惠普520开机有背光图像,怎么修?
发表于 2012-2-7 13:19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
惠普520开机有背光无图像显示,外接也是不显图像,不知道怎么修,求大家指教一下,这个是集显的板子,加焊过北桥。不知道该怎么修了,请大家指教一下。谢谢,感激不尽。
屏线爱坏,外接也一样吗.  发表于 2012-2-14 17:56
发表于 2012-2-8 21:14:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
520就直接换板子吧 大都是主板有断条
发表于 2012-2-8 22:21:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个屏试试 查查北桥出去的 显示信号正常吗
发表于 2012-2-9 14:30:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外接也是有背光去显示,应该不是屏的问题。北桥信号怎么查?小弟是菜鸟,望指教。
发表于 2012-2-9 16:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个北桥试试吧,北桥也爱坏
发表于 2012-2-9 16:14:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器屏线坏的很多 楼主不会没试 就去干桥吧
看仔细一点,外接也是一样.  发表于 2012-2-14 17:57
发表于 2012-2-14 17:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
按照电路图 修啊 !没有什么好讲的、一会半会是讲清的。基地是培养人才的地方,但最终还是靠自己觉悟。。。。。。。。。。等等
发表于 2012-2-14 17:52:58 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
找图纸  在看看北桥的细分  慢慢查吧
发表于 2012-2-14 18:43:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先打下屏线的值。
发表于 2012-2-14 20:59:36 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换屏线试试,还有看看信号上去没
发表于 2012-2-14 21:01:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷BIOS吧!
