查看: 6216|回复: 19
装完系统后一重启系统就又坏了,怎么解决?
发表于 2012-2-6 21:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
重装四五次了,检测一下,硬盘一点坏道都没有。不知道怎么回事?黑屏提示系统文件丢失
发表于 2012-2-6 21:55:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
1.更换硬盘数据线
2.换内存
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 11:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-7 20:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:43
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
牛先生 + 1
发表于 2012-2-6 22:28:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我个人认为还是硬盘问题、不信换硬盘试试、
发表于 2012-2-6 22:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
LZ提问时告诉大家是台机还是本本,如果能够提供详细点更好。
发表于 2012-2-7 07:58:47 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
从新分区在装系统看看
应该不关分区的事  发表于 2012-2-7 11:02
发表于 2012-2-7 08:26:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
过来看看,学习一下
发表于 2012-2-7 08:32:29 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
重新分区试哈格
发表于 2012-2-7 21:26:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
把硬盘低格一下  应该能解决~!~~
发表于 2012-2-8 10:40:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重新分区或换硬盘。
发表于 2012-2-8 10:49:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不好说了 使用时间超过五年直接换新机子不需要值当维修
发表于 2012-2-8 11:02:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是内存条的问题
发表于 2012-2-8 11:06:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换个硬盘,不行,再换内存!!
发表于 2012-2-8 16:13:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘没坏道就换内存试,如果是内存没坏是AMD的U的话就换U试试。
发表于 2012-2-9 08:58:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换了个内存条子,问题解决了。谢谢大家指点,是内存故障。
发表于 2012-2-9 13:03:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该硬盘的问题吧·
发表于 2012-2-10 09:40:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果硬盘检测没有坏道,建议:
1.更换一根硬盘数据线。
2.建议更换内存条。
3.刷BIOS试试吧。
(仅供参考)
发表于 2012-2-10 10:06:43 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我有一台和你一样的问题的台式机机,是换了5根内存才好。还要考虑电源啊!
发表于 2012-2-10 10:12:39 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你的系统光盘不行,换几个不同的试一下。
发表于 2012-2-10 20:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
硬盘分区看下  实在不行 换条内存试下
发表于 2012-2-20 13:16:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
