查看: 4234|回复: 9
插上网线自动关机,有时是重启
发表于 2012-2-6 15:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一块服务器主板intel7520 板载intel双千M网卡,插到千M网线时会自动关机,有时是重启,从来没见过这样的问题
发表于 2012-2-6 17:14:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
过来逛逛,学习一下。
发表于 2012-2-6 23:01:03 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先禁用网卡,然后插上网线看故障是否复现,据此判断是否为硬件故障
发表于 2012-2-7 09:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡短路了吧{:soso_e100:}检测下了。
发表于 2012-2-9 09:25:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
就是硬件的问题,请问网卡短路咋修?
发表于 2012-2-9 09:33:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网卡短路          可以先换网卡芯片试一下
发表于 2012-2-9 09:36:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
1检测网卡线路
2周边供电电容
发表于 2012-2-9 15:30:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先不要插网线,看能不能认到网卡,再摸摸网卡芯片发热不
发表于 2012-2-9 15:41:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插PCI的千M网卡嘛,值不了几个钱
发表于 2012-2-9 17:40:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
网卡芯片出问题了,不如直接更换独立网卡
