查看: 2208|回复: 14
DV5不显维修,座子问题
发表于 2012-2-6 14:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
也是同行拿来的机器,叫我做显卡,我一看是AMD芯片组的 要么是CPU 要么是CPU座 要么是北桥。插电测试无CPU电压。电流0.42 客户说在太阳底下晒一会就可以开机了,心想CPU肯定没问题,我把CPU供电那块按一下就有电压了 ,还以为是CPU供电管理虚汗。烙铁焊好,故障一样。心想应该是我按的时候把板子按变形导致的,于是怀疑CPU座,用力按CPU座,OK。加焊座子亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 11:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 10:45
同意楼主  发表于 2012-2-6 15:21
同意楼主: 5
果断  发表于 2012-2-6 14:29
发表于 2012-2-6 14:35:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
思路简介。果断
发表于 2012-2-6 15:51:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该就是通病吧。
发表于 2012-3-7 07:39:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
HP DV系列好多通病啊
发表于 2012-3-7 09:48:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的CPU座子问题多,尤其在HP的机上
发表于 2012-3-7 10:02:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cpu坐不好焊啊,,,
发表于 2012-3-7 10:13:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
加焊CPU座楼主助焊剂吗
发表于 2012-3-7 10:17:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也碰到过,AMD的CPU座子好像是要注意 的
发表于 2012-3-7 10:20:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一直在找焊座子的  助焊剂
发表于 2012-3-7 10:30:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上次碰见个 CQ40的机器  没拆过机 跟你的问题一样  最后是CPU松了·····郁闷
发表于 2012-3-7 10:51:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
cpu坐不好加汗
发表于 2012-3-7 11:26:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU座子不好焊呀
发表于 2012-3-7 11:33:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没遇到过,大家对换座子这方面有什么好的经验切磋一下。谢谢。。
发表于 2012-3-7 11:48:38 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
对呀,记得上次弄一个座子,加焊还是不好,拔下来了,这个球真难植,我也用吸锡丝托啦,托的时候稍微一用力焊点就往下沉,以后碰到cpu座子建议不要拖拉,很难搞的,不过最后废了九牛二虎之力还是搞定啦。
你很强啊,座子植球,我换的都是新座子。就是对新座子的锡熔化感觉不好,成功率不是很高。我们用的焊台是两温区的。。。高手们给点经验。  发表于 2012-3-7 11:55
发表于 2012-3-7 11:51:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验维修啊学习拉
