查看: 7144|回复: 7
不接驱动板,电源板接灯管,一直亮的!
发表于 2012-2-5 23:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不接驱动板,电源板接灯管,插上电,一直亮的!请问到底哪里问题,谢谢!
发表于 2012-2-15 23:04:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
感觉是你线插错了 12V 接开关上了
发表于 2012-2-13 17:52:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
也是有可能的。AOC的一些显示器,采用TL494控制芯片的高压电路,背光开启关闭是通过控制其12脚的供电来实现的。供电由前面的一个PNP三极管(T06)控制,ON-OFF信号是接在T04的基极。当T06击穿时,就会出现电源板一上电,高压板就开始工作了。一些通用高压板,采用 TL494(或者KA7500),也是这个原理。明基的采用TL1451的板子也一样
发表于 2012-2-9 08:33:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高压板子坏了
发表于 2012-2-8 21:48:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想当于高压板的ON-OFF不起作用了,以常见的明基为便,当FU9024短路,高压就常开
发表于 2012-2-8 21:27:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
液晶dc口连接线有吧?
你不给开机信号 它亮个毛啊~ 你那只是给了12V的供电。 那个图  发表于 2012-2-14 11:52
发表于 2012-2-8 21:26:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晕啊。
看这个图。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这要是接上电源 高压板 就亮了啊 你把开启信号用12v代替 了 就是没驱动板也一样能亮  发表于 2012-2-16 09:41
发表于 2012-2-6 00:05:36 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
看不懂。你原来的问题是什么,是接驱动板不亮还是什么。没头没尾不明白
