查看: 2544|回复: 6
新卖的DELL14R希捷500G硬盘有问题
发表于 2012-2-5 22:08:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
昨天刚买的,今天开机好慢都快到两分钟了。发现有点不对劲就用MHDD扫了下硬盘有两个绿块两个橙块,不知道这个算不算硬盘有问题。能换不?(使用过程还好,就是开机慢)
发表于 2012-2-5 22:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换个系统 试试吧,WIN7家庭普版64位的,确实不快
发表于 2012-2-5 22:28:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个系统试试吧!有绿块算是正常,但是有橙块就不大正常了,一般可以换吧!
发表于 2012-2-5 22:28:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
mhdd 不十分准确  多扫几次看看 也许就没有了 如果两个绿块不是连在一起 一般没有问题
发表于 2012-2-5 23:30:33 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
关键是新机子啊,能换不
发表于 2012-2-5 23:55:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多扫几次,扫的时候注意保持机箱的稳定,不能有震动,否则很不准确的。
新装的WIN7开机时间2分钟是不大正常,如果可以重装一下别的系统测试的话更好。
发表于 2012-2-6 04:08:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
戴尔的机器故障诊断不已第三方测试工具做为依据,在关机的状态下按住FN键不放在按开机键运行自带的PSA测试,如果测试报错,错误代码在0142~0146或0151之类的在用驱动光盘开机引导进入32位诊断程序测试机台,如果报错就打800电话进行相关售后服务。
