查看: 2785|回复: 8
IBM大电流过后,触发掉电保护
发表于 2012-2-5 20:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
  今天同行送修一台IBM R50E笔记本,故障是不开机。  接到笔记本我就接直流电源试机,一插就5A大电流。赶紧拔掉开始拆机,拆开后目测没有哪里明显烧坏,我就用表测试电容。把大电容的都翘起一端后,测试还是公共点短路。
  看来不是电容的问题了,又顺着把电容全部加焊好,开始测试MOS管,测试一番后终于找到了凶手,Q37击穿了。
我就在料板上找了两个MOS管来吧Q37和Q26一起换掉。换上再测试,不短路了,嘿嘿,心里暗喜,插上电源待机0.03,正常了,高兴啊,心里面还想着同行是第一次找我们修机器,到底该收多少钱合适。
  我就插上开关,一按开关,*脏话*,又大电流了,去 ,扯淡了,我又测试Q37又被击穿了,我就在料板上又拆了3颗一样型号的来把Q37、Q26、Q25都换掉。换好后用表笔测试,不短路了,又好了,插电待机电流又正常了,0.03A。又插上开关,一开电流到1.8A左右,马上掉电保护,不知道哪里出问题了,发帖问问大家,给点思路。
  待机3V、5V、1.8V都有,就是没有1.2V ,也不清楚1.2V是什么电压。
  掉电后待机电流还是0.03,其他电压依然存在,再次按开关还是大电流,立马掉电。
到底是哪里的问题哦。
发表于 2012-2-5 21:05:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主,烧鸡法该用时要用用,呵呵
发表于 2012-2-6 11:50:18 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
发表于 2012-2-6 12:58:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以查查电击。
发表于 2012-2-7 16:32:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
掉电看看是电压没出来还是信号没有
发表于 2012-2-9 13:26:44 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
待机正常,按开关马上就掉了,怎么知道什么电压没出来啊,
发表于 2012-2-9 13:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题还是很多的吗!!!!
发表于 2012-2-9 14:01:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果是1.2V  没有出来,换了管子还是不行的话,看看1.2的供电芯片 跟北桥
发表于 2012-2-9 16:10:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要一起换掉,单换一个不行哦
