查看: 2582|回复: 7
盈通an5战神版怪问题
发表于 2012-2-5 20:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现象:可以正常点亮,在bios界面,跟进桌面,大概20多分钟后自动断电。
bios看cpu温度不高29度左右。
电源换过。
断电后,马上测试12v供电,对地阻值大概1.553  ,过一会再测试就变成500多阻值。重新开机,照样可以点亮。。
大概会什么问题
发表于 2012-2-17 13:47:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
散热搞好,感觉加强点散热
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-17 13:42:14 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换CPU电容试试
发表于 2012-2-6 09:21:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这种板没过保就返厂,过保了就不要修了。是查不出来病的,有可能是桥开焊了。
发表于 2012-2-5 22:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你就反过来,什么都不干,就开完机子,让它亮着,看多久死机!  发表于 2012-2-5 22:16
发表于 2012-2-5 21:24:04 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
把CPU供电部分的电容都换掉试试 有可能是电容不良
发表于 2012-2-5 21:19:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以开机满负载跑一下,看看情况有没变化再说
发表于 2014-11-15 15:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
cpu的滤波电容全换下
