查看: 1738|回复: 0
优派VE155亮一下灭
发表于 2012-2-5 19:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到一台优派的VE155,接上信号,显示一下画面就灭了,电源指示灯还亮。拆开发现其中电源板和驱动板各有一个电容鼓包,更换了一样的还是不得,开始以为高压有问题,换了新的通用高压板问题还是一样,测各个位置电压正常,双灯的灯管已确定没有问题,我用点灯管的点了几分钟。这个型号的优派的显示器,驱动板也是比较特殊的,跟平常的不一样,双屏线,也不懂怎么改用通用驱动板。求各位前辈指教指教!
