查看: 2695|回复: 7
长城19显示器没开启3.3V,请问用什么管子可以改出个3.3V来
发表于 2012-2-5 18:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  一台长城19显示器没开启3.3V,别的供电都正常5V  12V都有.   3。3V后级也没有短路,就是查出不来什么坏,想改出个3。3V的电压.请问用什么管子可以改出个3.3V来,多谢..
发表于 2012-2-5 19:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是说开机键还是高压的开启电压? 驱动板上电压正常不  3.3  1.8有没?
发表于 2012-2-5 19:13:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不行。。背光开启受3.3受主控控制、、检测一切正常后开启背光,你改也行,,,但必须接主控的控制信号,不然开关机都会白屏。生成一个3.3很容易。整来整去还是一样。别废心思。。把控制3.3的电路修好
发表于 2012-2-5 22:18:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先试着修,实在不行,可以考虑屏供电的5V还有状态指示灯的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我接着说 找到屏供电 先测下这个5V关机和待机都没电压 现用1117转   发表于 2012-2-6 11:23
发表于 2012-2-6 13:52:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
3.3  是 电源板上过来的 ,还是 驱动板上 生成的   一般 是 3.3  的 三端稳压管  也有 SOP8 的 说的不清楚
发表于 2012-2-6 14:29:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用1117-3.3的稳压集成块从5v引出来就可以。
发表于 2012-2-10 13:04:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个3.3V是驱动板返回来的,你要查驱动板开关的时候,有没有返回来,没有,就修驱动板的供电,跑线路了
发表于 2012-2-10 17:22:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你所说的这个就是没有控制电压对吧? 你可以从屏的保险上飞根线5V作为高压控制应该就好了
呵呵 祝你成功
