查看: 3286|回复: 5
dell d630 有待机 不加电 电源跟电池都不开机
发表于 2012-2-5 17:54:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
昨天接到一台dell d630的机器 插上电源所有的指示灯都亮一下 就灭了 按开机键没有反应 把电源拔了再插上所有的指示灯还是亮一下就灭了 用电池也开不开机 电源跟电池都是好的。 量3v  5v都有 就是不加电  请高手指点。
发表于 2012-2-5 18:11:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
短路保护,先查供电有哪短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 18:40
发表于 2012-2-5 18:28:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-2-5 19:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按时序修 实在不会就换南桥io
发表于 2012-2-24 21:46:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
给我一个DELL X200的图纸~谢谢~amwsosmq@163.com,271087520
发表于 2012-2-24 21:55:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
     现查有没有短路的,在查电压,。
