查看: 4433|回复: 8
[维修求助]
ipad1 摔了 开机无显示 关机有显示
发表于 2012-2-5 17:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助 开机无显示 关机有正常显示 屏幕有点虚  左边有条竖线呈现绿色
不知道是显存问题 还是屏幕问题  因为没有配件 替换所有没有贸然拆机
请搞过的同行指教下 该如何入手
屏的可能性比较大  发表于 2012-8-28 12:24
发表于 2012-2-5 17:39:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
只有换板吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 18:41
发表于 2012-3-6 15:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我这里也有台,外屏内屏都破了,主板也坏了
发表于 2012-4-6 08:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只能换了,这方面资料好呀
发表于 2012-4-7 19:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏或屏线可能性大。。。。。
发表于 2012-8-23 10:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不拆是不能判断问题所在。拆前先谈好再动手
发表于 2012-8-28 15:46:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排线故障问题吧
发表于 2012-8-28 16:21:23 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
新ipad都出了……这东西还有意义吗
发表于 2012-8-29 18:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过看看,,,,
