查看: 2532|回复: 9
映泰NF4主板内存供电故障求助
发表于 2012-2-5 17:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一映泰NF4 AM2L主板,此板采用NF4单芯片,接手是客户说主板不亮了,通电检测,发现是通电2秒就掉电,告诉客户,能修就修,不能修价格太贵就换板,客户同意后开工。先对ATX供电口打阻,发现无短路,头大了。采用最小系统法,发现故障一样,于是开始拆显卡,内存,拆除内存后发现不掉电了,测能内存供电,不装内存测3.3电压正常,1.8有1.95V,装上内存,通电瞬间发现内存供电一直保持在0V无变化,(注,现在只留了CPU,显卡拆除了,能上电10秒左右)。检查内存供电MOS,内存供电IC,发现无故障,高手指教下
发表于 2012-2-5 17:33:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,可以仔细看看背面有没有烧断的痕迹啊?我以前遇到过3.3v供电快烧断但还没有断就是这问题
同时你可以换别的插槽试试!
发表于 2012-2-5 17:55:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不装内存都还掉电,证明故障不是内存供电了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 18:36
发表于 2012-2-5 19:28:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2012-2-5 19:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一般我修板确认故障点之前,是不会动烙铁的!!!因为盲目动家伙会使故障扩大!
发表于 2012-2-5 21:47:06 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我感觉是内存供电的管子坏了吧~~~呵呵~~~路过啊~~~新手不太懂~~~~
发表于 2012-2-21 16:33:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
yanchaoxi 发表于 2012-2-5 19:28
被我七弄八弄,现在是不装内存不掉电了
楼主加焊过桥试过没有啊?
发表于 2012-2-22 11:42:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
温小剑 发表于 2012-2-21 16:33
楼主加焊过桥试过没有啊?
肯定加焊过了三,
发表于 2012-2-22 14:40:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你测下内存的系统总线电压
发表于 2012-2-26 13:15:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该先看看是不是北桥虚焊了
