查看: 4859|回复: 7
方正FH980-WY电源被雷击
发表于 2012-2-5 16:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求助!方正液晶显示器\FH980-WY电源板上的R217A\B\C\D阻值参数是好大??电源IC为:LD7575PS
故障为3无
发表于 2012-2-5 19:03:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
参考7575的pdf    外围电路应该可以猜出个七八成
发表于 2012-2-6 11:20:01 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
从图来看是开关管S极对地的取样电阻,一般阻值都在零点几欧,四个电阻阻值应该是一样的,总的阻值应该在0.22-0.47,可以试一下。不放心的话,可以参考一下其他采用LD7575芯片电路的同样位置的阻值
发表于 2012-2-6 11:59:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4个1.8欧的 用个0.47代换
发表于 2012-2-6 17:26:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢各位师傅的热心解答!故障已修复!电阻我用0欧的电阻换上,把稳压12V\5v稳压管换好后OK。这次损坏的元件:IC:LD7575PS、光电耦合器、3端稳压器431、12V稳压管。
发表于 2012-2-6 17:57:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
同时坏了这么多器件呀!外表能看出来吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
什么原因造成坏这么多呢  发表于 2012-2-7 15:07
发表于 2012-2-6 18:24:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0欧 不安全
发表于 2012-2-7 17:49:54 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
是呀,同时坏这么多元件的还真少,雷击是比较严重的。
