查看: 2823|回复: 11
杂牌显示器,通电就亮,怎么解决
发表于 2012-2-5 14:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
今天收到一杂牌15液晶显示器,插电源就自动开启,点开关可以关闭,再点开关也可以开启,但在关闭状态下接通电源就开启,试过多次,无论是否开机状态,只要断电后接通电源就开启,不断电源,开关是正常的,维修无思路,请高手指教!!!
发表于 2012-2-5 14:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
涮程序,还不成就换驱动板了.
发表于 2012-2-6 07:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
液晶显示器好像都是接电就自动开启的吧。
发表于 2012-2-8 16:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换开关试下 全部按键都换了 我以前也碰到这样的情况 换了就好了
发表于 2012-2-8 21:03:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷下程序看看,是不是程序就是这么写的。
发表于 2012-2-9 08:40:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以考虑,按键不良,断开按键线路再试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 14:57
发表于 2012-2-9 09:10:54 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
看下开关板有没有短路的 一般来说应该是按键的问题这种情况
发表于 2012-2-9 09:48:41 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
楼上说的把按键断开试试,如果现象不出现了就是按键的问题,再出现就查其它的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 14:48
发表于 2012-2-10 13:02:23 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种问题,一般我都没管它,不影使用,又可以开关机,无所谓呵,可能程序是这样子写的
发表于 2012-2-10 14:00:51 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
先测一下开关  再刷程序
发表于 2012-2-10 14:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也碰到过,后来换了一个确定有接地的插座,就好了,呵呵,
发表于 2012-2-10 16:39:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷下MCU的程序吧
