查看: 3120|回复: 8
测东芝 NEC 大电容 正极对地阻值才10欧正常吗?
发表于 2012-2-5 10:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
我把坏的大电容拆下来后量主板上 原来正负极的阻值发现才8-10欧 请问这正常吗 有没有短路?
发表于 2012-2-5 10:41:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  如果你的表没有误差的话这个应该正常 ...记得空载测试
发表于 2012-2-5 10:52:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般来说是正常的
发表于 2012-2-5 11:14:08 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
发表于 2012-2-5 11:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那怕是没有取CPU哟
发表于 2012-2-5 12:26:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有没有带CPU测量呀,如果是没有话,那阻值可太低了
发表于 2012-2-5 14:52:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看就知道没拆CPU
发表于 2012-2-5 15:08:51 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有问题 哦 电容 阻值 应该很大的
发表于 2012-2-5 15:25:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常的啊,AMD的还要低
