楼主: 罗帅
这个电源搞死人
发表于 2012-2-6 16:41:48 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种电源没空的时候我不看它一眼 有空的时候修下 提高下技术还是可以的
发表于 2012-2-6 20:11:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从现象上看像是低压侧短路,低压侧的稳压管查了吗。
发表于 2012-2-6 22:45:00 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2012-2-6 22:45:58 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
nanjian3111 发表于 2012-2-6 09:19
你换过300V电容后,两个电容上电压对称不?不对称查均压电阻,对称,空载测两个主开关管BE结电压,也是对 ...
今天测试过了,电压都是对称的啊。
发表于 2012-2-7 01:46:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个故障在7500和339组合上有代表性,好象发生在长城电源上较多,也没看到有人说修好的贴子。将3.3V双二极管拆了,就能正常开机,后来故障板让我不小心当垃圾卖了就没继续下去了。当时为了搞清楚这个故障,一有时间就拿出来搞,并除电阻外,其它元件直接从好电源上移过来代换过。
发表于 2012-2-7 11:27:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用吸锡绳试试
发表于 2012-2-7 16:36:28 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
nanjian3111 发表于 2012-2-7 09:31
长城实测,空载时主开关管BE结电压在0.6V,带载会升到1.2V左右。如果主开关管BE结电压对称且空载在0.6V ...
谢谢。有时间了再测测看。
发表于 2012-2-7 17:32:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
可以讲一下1脚电压的规律吗?看到1脚和12V输出端有联系,谢谢!
发表于 2012-2-7 18:56:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
既然去保护时各组电压输出均正常,表明初、次级基本没问题,应该是过压保护误动作造成的。主要查一下12伏跟5伏的过压保护电路。一般为稳压二极管。
发表于 2012-2-8 10:37:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
lmzs 发表于 2012-2-7 18:56
既然去保护时各组电压输出均正常,表明初、次级基本没问题,应该是过压保护误动作造成的。主要查一下12伏跟 ...
要查的引脚是不是7500B的第一脚和第二脚?
发表于 2012-2-8 10:57:25 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
都量到POWER GOOD了,还不知道怎么修...真佩服你!画个草图理理保护工作原理不就有结果了?
发表于 2012-2-8 11:06:52 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
"去掉保护,风扇正常转动,测量各组电压输出正常,但是第8脚power good输出为低电平0.16v"楼主是如何去掉保护的,既然去掉了保护,应该就不会因为保护引起power good输出为低电平。
发表于 2012-2-9 20:00:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
龙瑞 发表于 2012-2-7 01:46
这个故障在7500和339组合上有代表性,好象发生在长城电源上较多,也没看到有人说修好的贴子。将3.3V双二极管 ...
这个提示很有用呀. 说明与3.3V电路有关呀.
发表于 2012-2-9 20:16:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
罗帅 发表于 2012-2-7 16:36
谢谢。有时间了再测测看。
希望有时间一定找到故障原因,发出来我们大家学习学习.
发表于 2012-2-12 12:26:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真 是 搞死人啊!看看有可调电阻没有、那玩意爱坏
发表于 2012-3-5 18:27:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
用电流表试一下。
发表于 2012-3-11 11:11:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把50v  1UF换了试一试
发表于 2012-3-11 12:38:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
告诉你没有PG信号  你应该  查哈220V470UF的电容了如果你替换一下 (一对一起换)有意想不到的收获
发表于 2012-3-11 12:54:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
明显是短路保护,PG电压0.16V,应当是输出电压反馈出问题了。
发表于 2012-3-14 11:28:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我为一个sg6105+lm339的电源搞了半天了,唉,朋友的,当时夸下海口,谁知是这二个芯片组成的电源呢,哪个帮一下啊
