查看: 6473|回复: 44
这个电源搞死人
发表于 2012-2-4 23:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
电源是多彩380A,典型的KA7500B和LM339组合,故障现象是绿线和紫线电压正常,但短接绿黑线,风扇转动2秒左右停止,无电压输出。开始以为是7500B或者339坏了,换了这2个集成块后故障一样。接着直接短接7500的4脚到地,去掉保护,风扇正常转动,测量各组电压输出正常,但是第8脚power good输出为低电平0.16v. 测量附近的电阻没有发现变质的,二极管似乎也是好的;无电容鼓包.修了很长时间,无果.这种转一下就停的电源是最难修的了.请问各位,该如何修理?
发表于 2012-2-5 02:38:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
紫5V  绿 5v 都正常的情况    触发性 短路  就是一触发 就~~吱~~ 一声 保护了 我觉得是最难修的~~~
发表于 2012-2-5 11:21:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
风扇转动2秒左右停止,是电源保护了,查后级输出电路。
发表于 2012-2-5 11:54:35 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
请教一下,象这种风扇转一会儿就停的故障,若确认是电源保护的话,请问电源在什么情况下会保护?是输出短路还是输出电压过高呢?
发表于 2012-2-5 11:55:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-2-5 12:01:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我这也有二个长城的也这样,前后级的东西都查了 ,没发现坏了什么,我都把东西一个一个拆了测试了,都没坏的,看来是软故障。没办法,一脚踢到垃圾堆了。
发表于 2012-2-5 12:03:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
scq330 发表于 2012-2-5 12:01
我这也有二个长城的也这样,前后级的东西都查了 ,没发现坏了什么,我都把东西一个一个拆了测试了,都没坏的 ...
嗯,这种电源本身不值钱,但是要是把这样的故障修好了,可是对电源维修技能的一大提高啊。
发表于 2012-2-5 12:08:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我之前倒是修好过一个风扇转一下就停的航嘉BS 3200电源,那是用的SG6105单芯片,检查外围无故障元件,最后换了单芯片SG6105后修好。可是7500B和339组合的这个电源换了芯片也无用,很难搞啊。
发表于 2012-2-5 13:14:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
+5 +12 -5 -12 +3.3 都正常吗?
像这种情况,应该要注意负电源的滤波电容。外表未必会有什么不妥,比较隐蔽。
发表于 2012-2-5 13:33:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
像这种情况,应该要注意负电源的滤波电容。外表未必会有什么不妥,比 ...
直接短接7500第四脚到地,电压都是正常的,只有灰线power  good都是0.16v,不正常。
发表于 2012-2-5 13:40:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
可否提供一下所测量到的电压?
发表于 2012-2-5 13:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
powergood 不正常   这个可以判断出来 问题出现在 393 芯片周围 很有可能是393 芯片周围的 电阻变质或者短路   导致 393 芯片  动作保护    重点检查 393 每只脚电压是否正常
建议参考好的电源的电路 看看  如果没有  就只有自己找电路图分析了
发表于 2012-2-5 13:59:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
午夜梦回 发表于 2012-2-5 13:40
可否提供一下所测量到的电压?
+5v  5.23v   +12v  12.34v  , +3.3V   3.33v , -5v  4.92v  -12v 11.20v
发表于 2012-2-5 14:00:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今朝明朝 发表于 2012-2-5 13:53
powergood 不正常   这个可以判断出来 问题出现在 393 芯片周围 很有可能是393 芯片周围的 电阻变质或者 ...
嗯,有空再查查看。谢谢。
发表于 2012-2-5 14:02:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电压有点偏高,带上负载试试。
发表于 2012-2-5 14:13:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
没PG不会导致电源保护,但电压不正常或过流检测保护动作将导致没有PG。
发表于 2012-2-5 14:29:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查推动级和主开关管,还要查主开关管的周边电容电阻二极管有无损坏的.
发表于 2012-2-5 23:13:10 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
nanjian3111 发表于 2012-2-5 23:02
楼主的电源故障在初级电路,查后级没有用的。
查300V滤波电容、50V/1UF小电容!
300v 的2个200v 330UF的电容被我换成了250v 470UF的红宝石电容了,初级大电容的问题可以排除。原来的电容也没有鼓包。要是真是50v  1UF小电解问题,那就更搞死人了。拆装初级的原件很麻烦的啊。
发表于 2012-2-6 01:16:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
罗帅 发表于 2012-2-5 23:13
300v 的2个200v 330UF的电容被我换成了250v 470UF的红宝石电容了,初级大电容的问题可以排除。原来的电 ...
用吸锡铬铁吸还是很容易的
发表于 2012-2-6 10:22:15 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
nanjian3111 发表于 2012-2-6 09:19
你换过300V电容后,两个电容上电压对称不?不对称查均压电阻,对称,空载测两个主开关管BE结电压,也是对 ...
谢谢。今天没空,有空了再测测看。
