查看: 6145|回复: 10
DELL1907FPT液显真的就那么难修吗?
发表于 2012-2-4 16:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一台DELL1907FPT液晶显示器,开机无反应,指示灯也不亮, 测开关是好的,开机指针上有3.3V电压。黑棕红橙四根线都有5.32V,有3根线接地,还有四根无电压,据我猜测,这四根应该有2根分别是ON/OFF和ADJ,还有根应该是12V输出,最后一根应该是二十多负才对。驱动板上的1084输出3.3V,供电应该没问题,可就是没反应,接下来应该怎么去修,请高手指点下,谢谢
发表于 2012-2-4 16:09:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电3.3和1.8OK吗?晶振起振了吗?所有按键电压对吗,按下时也对吗?
刷个固件看看.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 17:03
3.3V和1.8V都有,按键上都是3.2V的电压,按下时也正常,怎么刷固件?  详情 回复 发表于 2012-2-4 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 16:12
发表于 2012-2-4 16:20:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-2-4 17:21:30 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
晶振有没有起振,或者看一下晶振有没有压差
测晶振有没有起振最好能用示波器或者频率计.用万用表的话可能会被误导.  发表于 2012-2-6 10:41
微控芯片附近一共两个晶振,一个有压差,一个没有,但是我打阻值,那个也是正常的呀  详情 回复 发表于 2012-2-4 17:47
发表于 2012-2-4 17:47:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-2-4 17:50:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我再补充一点,刚才我改了个驱动板可以把灯管点亮,现在我们主要把焦点集中在驱动板上吧
驱动板我修的不多,还要仰仗诸位的帮助呀
发表于 2012-2-5 09:15:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
昨天修了一个下午都没出结果,今天早上醒来,我想刷个程序试试,不知道会怎么样,因为我没足够把握确定是程序的问题
发表于 2012-2-5 09:20:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测量下开关有问题吗,DELL的开关也容易坏的。
开关上电压都正常,3.2V,开关也是好的  详情 回复 发表于 2012-2-5 11:42
发表于 2012-2-5 11:42:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-2-5 13:25:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换个通用板不就没事了
发表于 2012-2-7 18:00:58 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
按键,经侦,固件(数据)
