查看: 3485|回复: 5
内屏接上,影响外接显示器!独接外接显示!独内屏不显?
发表于 2012-2-4 10:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
hp dv4   nvidia 独显,内屏接上,影响外接显示器!外接显示器只显个桌面背景,无图标,任务栏!独外接显示可正常操作电脑!独内屏不显,有背光,隐约有点灰条纹?有时有两条较宽竖蓝条纹!
补充:最奇怪就是内接接上,居然外接只显示个桌面图片,其它啥都没有!没图标没任务栏!
补充内容 (2012-2-6 11:29):
已解决,是屏线问题,lcdvcc只有2v左右,屏线短路了!lvds a0也短路了!
发表于 2012-2-4 10:53:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊显卡吧。
发表于 2012-2-4 11:07:45 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
加焊了两次,第一次外接加焊花屏了,又加焊了,外接不花,又回原样了??其它就没动过了!
发表于 2012-2-4 11:12:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你设置一下分辨率,看看外接有没有图标
发表于 2012-2-4 11:17:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
只有换个显卡试试了!多半是显卡的问题。
发表于 2019-9-17 14:46:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
