查看: 1693|回复: 8
联想B450救急%%%%
发表于 2012-2-4 10:24:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接个联想B450 集成显卡主板 裸板测试只装了CPU 待机0.01A 触发电流到0.016---0.009A之间摆动 不上电 奇怪的是把CPU卸下可以通电上到0.35A 各大电压都有 换了CPU供电IC ,51125, EC,BIOS ,故障依旧,、 求救了 !不过有个怪现象。。有时我用风枪加热下51125 就可以通电正常显示 或者加热CPU IC也可以显示。都是在显示了后不关机没事,关机就再恢复到原样 不通电了。总之不装CPU 通电都没问题的。装CPU要这里加热那里加热下才能通电显示或者把CMOS放电第一下也能开机显示。难道南桥出问题了吗?请大家给个宝贵的建议吧
发表于 2012-2-4 10:50:11 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
是不是CPU坏了啊?
发表于 2012-2-4 11:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU  早换了呀 郁闷啊 没人来吗 我顶 顶%
发表于 2012-2-4 12:13:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
恩 我先换掉CPU 供电部分的MOS管试试
发表于 2012-2-4 12:16:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该还是CPU电路这块的问题。。
发表于 2012-2-4 12:48:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
全都被你搞完了啊!!!!
发表于 2012-2-4 13:42:57 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
期待LZ答案
发表于 2012-2-4 17:33:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正在努力中,希望佛祖保佑!
发表于 2012-2-8 16:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
CPU供电场管换完了 不想动手了 估计应该是某小元件出了问题 乱动只会将问题越弄越大! 仔细看看,看不出换板去%%%%%%%%% OVER!
