查看: 3083|回复: 12
asus f81s不加电
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-3 18:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
BISO有波 5V没有输出 33V正常 按开机没反映,待机008A。修理中。
发表于 2012-2-3 22:10:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待分享经验!~
发表于 2012-3-6 17:37:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我也遇到一台一样的故障,到现在还没修好.郁闷
发表于 2012-7-24 18:22:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
待机偏低了,搞定没
发表于 2012-10-23 15:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我现在就有一个 和你一模一样的情况 没修好。。你修好了吗、
发表于 2013-10-21 10:16:38 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这个机器应该是先有3V在开机之后再有5V
发表于 2014-1-16 14:12:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一台一样的,没开机,上不了电。
发表于 2014-1-16 14:17:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ASUS F81S 这机的主电压,3.3 没电压。PS51020的10脚没电压。3.3 V没输出。PS51020只有5伏给U8012,u8012输出3.3V 给EC.别的电压没。
EC换了一样,BIOS 写了一样。 。有修过的大神不?求解。来机,开机过一次显示进过系统。后就就不开机了。
发表于 2014-4-14 20:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人分刚接到一台客户送来F81Se 待机芯片是17031E  输出3.3 V 偏低,后发现有别的大师傅搞连了 引脚,从焊焊接,待机出来了 3.3V
开关上也有3.3
就是不加电!待机电流0.001 有点低正常的是0.002
测试中 明天测一下哦各个引脚 EC
发表于 2014-4-15 14:41:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
记得以前修过这样的问题,是SIS968坏的多。
发表于 2014-6-13 11:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也修一个进水的。换了17031代价正常了、3.3也出来了就是不触发
发表于 2014-6-13 11:38:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
5V没出来  换待机芯片试试呗
发表于 2014-6-13 11:42:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这机器触发以后才有5V的,你这种状况应该是不触发
