查看: 2186|回复: 6
明基FP71G+液晶电源有导响
发表于 2012-2-3 14:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
明基FP71G+液晶电源有导响,刚开始是烧了保险和开关管,换后可以亮机,但在电源处有导响,并且用一会开关管处明显发热。我担心会用不了多久又会坏,并把光耦,431,1200AP40换了还是一样。求高手指点
发表于 2012-2-3 19:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拷机 试试  能拷几小时 就行了 不是很响 就行了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-3 15:15:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
是滋滋的声音么?可能是变压器自激造成的,拷机试试,要是有问题那个原件性能不好会彻底坏的,到时候就好找了!
发表于 2012-2-3 14:41:00 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
还有把开关管的S极的电阻也换了,还是一样
发表于 2012-2-3 20:15:51 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
同一楼上高手      点上一天有问题的原件就会坏掉啦
发表于 2012-2-3 22:03:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换电源插口
发表于 2012-2-18 21:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看下大电容吧,是不是有一脚腐——造成性能不良,这个一定要换
