查看: 3682|回复: 8
华硕P5LD2-X/1333无CPU供电
发表于 2012-2-3 13:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如题,华硕的P5LD2-X/1333,拿到手是无内存电压和CPU 电压,先修内存供电,换APW7120后内存电压正常,换BD-9D的电源IC后CPU供电也有了,上U和内存显卡能点亮了,关机后装箱又不跑码了,内存供电正常,CPU又没电压了,再换电源IC又是点一次就不行了,现在怎么弄都是CPU无电压,求高手指点或是有图纸的兄弟希望能传一份图纸,谢谢
发表于 2012-2-3 14:19:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查CPU电源管理IC周围元件,肯定有坏的,换了就好了。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 16:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-4 14:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 12:09
发表于 2012-2-3 16:15:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是不是没焊好,冷了就不行了
发表于 2012-2-3 16:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是有意颗电容换了  你看一下是否漏电
发表于 2012-2-4 11:38:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
我 这 有很多cpu 不供电的板子
发表于 2012-2-4 14:26:35 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哦~~原来CPU电源IC旁边的小件会引起这样的毛病啊~~学习了~~
发表于 2012-2-26 10:29:19 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-26 10:58:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
华硕板这类故障比较多,IC旁的小零件查起来比较麻烦!
发表于 2012-2-26 11:42:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查芯片外围工作电路
