查看: 3486|回复: 24
解决内存不能为read工具1.0绿色版
发表于 2012-2-3 11:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
软件类型:国产软件
运行环境:Win2000/WinXP/Win2003/Vista/win7
软件语言:简体中文
授权方式:绿色版
软件大小:43.0 KB
软件简介:
现在发现很多朋友在玩游戏 聊天 看电影的时候经常出现内存不能为read 的现象
发个软件给大家 希望可以帮大家解决这个问题 .
喜欢这款彻底解决内存不能为Read [内存不能为read修复软件]工具的朋友,觉得对您有帮助就来下载收藏吧!!!!
出现这个现象有方面的,一是硬件,即内存方面有问题,二是软件,这就有多方面的问题了。
一:先说说硬件:
一般来说,电脑硬件是很不容易坏的。内存出现问题的可能性并不大(除非你的内存真的是杂牌的一塌徒地),主要方面是:1。内存条坏了(二手内存情况居多)、2。使用了有质量问题的内存,3。内存插在主板上的金手指部分灰尘太多。4。使用不同品牌不同容量的内存,从而出现不兼容的情况。5。超频带来的散热问题。你可以使用MemTest 这个软件来检测一下内存,它可以彻底的检测出内存的稳定度。
二、如果都没有,那就从软件方面排除故障了。
先说原理:内存有个存放数据的地方叫缓冲区,当程序把数据放在缓冲区,需要操作系统提供的“功能函数”来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是“动态内存分配”,内存地址也就是编程中的“光标”。内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值“0”已不表示新启用的光标,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的“健壮性”。若应用程序没有检查这个错误,它就会按照“思维惯性”认为这个值是给它分配的可用光标,继续在之后的执行中使用这块内存。真正的0地址内存区储存的是计算机系统中最重要的“中断描述符表”,绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即当机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的内存不能为“read”错误,并指出被引用的内存地址为“0x00000000“。内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中“安装”的**程序),更改了大量的系统参数和系统档案之后。
在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块“应该可用”的内存,但不知为什么,这个预料中可用的光标已经失效了。有可能是 “忘记了”向操作系统要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而“没有留意”等等。注销了的内存被系统回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图“违法”的程序唯一的下场就是被操作终止执行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效光标不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为 “0x00000000”,而是其它随机数字。
首先建议:
1、 检查系统中是否有木马或**。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
2、 更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统档案、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
3、 尽量使用最新正式版本的应用程序、Beta版、试用版都会有BUG。
4、 删除然后重新创建 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的文件:在桌面上右击我的电脑,然后单击管理。在"服务和应用程序"下,单击服务,然后关闭并停止 Windows Management Instrumentation 服务。 删除 Winnt\System32\Wbem\Repository 文件夹中的所有文件。(在删除前请创建这些文件的备份副本。)打开"服务和应用程序",单击服务,然后打开并启动 Windows Management Instrumentation 服务。当服务重新启动时,将基于以下注册表项中所提供的信息重新创建这些文件: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM\Autorecover MOFs
解决内存不能为read工具1.0 可以下作品.rar (42.3 KB, 下载次数: 108)
发表于 2012-2-3 11:20:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以下。。这创作者的名字。。有意思。支持下
顺便自己顶下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-8 12:46
发表于 2012-2-3 11:35:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
看看,
发表于 2012-2-3 11:35:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我来试试,看看是否好用,先谢谢了。
发表于 2012-2-3 11:55:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载下来试一下先
发表于 2012-2-3 20:45:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很多时候根本没用,这东西只不过把DLL重新注册一遍而已
发表于 2012-2-4 10:39:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
估计不太好用,因为平时修到的机器好多都是不同代码的。代表不同的意思,有驱动、系统、分区表、MBR等情况。所以推断这工具估计不好用。
发表于 2012-2-6 10:42:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
下载试了...没有改善...= =!
发表于 2012-2-7 13:36:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有改善啊  大哥  救命啊
发表于 2012-2-7 23:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
留着备用,因为经常会遇到这个 问题 …………
发表于 2012-2-8 12:25:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
{:soso_e100:}
发表于 2012-2-10 12:24:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这是个好东西,下载试用一下看效果先。
发表于 2012-2-10 12:38:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
好贴,支持一下
发表于 2012-2-13 10:14:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个工具 只 针对这一个代码吗?
发表于 2012-2-14 16:30:53 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
这个不能彻底解决问题。
发表于 2012-2-15 14:42:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习中了,收藏起来吧
发表于 2012-3-8 08:49:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
以前用过。不过效果没见啊.....不知道这个怎么样。
发表于 2012-3-13 13:18:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
下载下来试一下
发表于 2012-3-13 15:05:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个有意思~
发表于 2012-3-13 22:29:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
下载试了...没有改善...= =!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-489367-1-1.html
