楼主: 忍耐苦中苦
在WINHEX里指定了分区格式为07,为什么还提示要格式化
发表于 2012-2-4 11:17:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
可是我只删除了C盘,扩展分区的大小没动,还要改吗
发表于 2012-2-4 11:21:13 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好像明白点了。也就是说C盘的数据是无论如何也找不回来了吧,只有其他盘的能找回
是这个意思吗
可以找出来,只是要费点周折。  详情 回复 发表于 2012-2-4 11:36
发表于 2012-2-4 11:36:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是这个意思吗
可以找出来,只是要费点周折。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得对,只要想找,绝对可以找到,只是过程比较复杂。  发表于 2012-2-4 11:48
发表于 2012-2-4 11:41:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
罗工SAS 发表于 2012-2-4 11:36
可以找出来,只是要费点周折。
能给个找回C盘数据的思路吗,还有。我把D、E盘的DBR也给改了,这要怎么恢复呀,也麻烦给个思路,谢谢
发表于 2012-2-4 11:45:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
D和E盘我知道了,按所在扇区再回去就行了,还是麻烦给个找回C盘数据的思路
用WINHEX的扫描功能看看吧  详情 回复 发表于 2012-2-4 11:52
发表于 2012-2-4 11:52:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用WINHEX的扫描功能看看吧
发表于 2012-2-4 12:03:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
噢,谢了,再就是我看了下,分区前的D盘的DBR找不到应该怎么办,有一个看着像,像这样的一个是扇区是吗,不敢再胡改了,怕改得一点也找不回来了,麻烦帮忙分析一下,
发表于 2012-2-4 14:37:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是普通扇区,不是MBR也不是DBR
