查看: 2334|回复: 6
求助 优派 VA1721wmb 开机后暗屏的维修方法
发表于 2012-2-3 10:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
     优派 VA1721wmb 开机后,从屏幕侧面可以看到很暗的画面,电源板型号是715G2274-1-VS, 本人是维修新手,如何维修,请各位高手指点,谢谢!
发表于 2012-2-3 10:26:58 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先先确认是高压板的问题还是屏的灯管问题再修吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 21:20
发表于 2012-2-3 20:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主还是把基础打好再说吧   不要啥都不测就上来发帖
发表于 2012-2-3 21:19:53 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
学学基础先了解工作原理还是比够好的,
发表于 2012-2-3 22:23:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就高压灯管坏了,分分钟搞定
发表于 2012-2-3 23:23:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这问题今晚我遇到过,拆机测灯管没事,然后拆电源板看到一个电容鼓包的,换了就好了
发表于 2012-2-4 10:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是灯管坏了,更换后故障排除,谢谢各位!
