查看: 3578|回复: 13
小电视开机亮一下就灭 是高压包虚焊还是高压包坏掉了
发表于 2012-2-3 09:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
     自己白捡的一个小电视  想修修看看   以前没接触过
    开机一亮(出图像)就灭了    (黑屏   电源灯亮)按按键也管用
    高手们 是不是高压包有问题啊???
   新手求助
发表于 2012-2-3 09:10:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
高压阳极没有生成,自己看看高压包和给高压包供电的电路吧。
发表于 2012-2-3 09:11:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查高压板电路,如果高压包工作条件满足,那么就是高压包坏
发表于 2012-2-6 21:03:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测试一下行管这些。
发表于 2012-2-6 21:19:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下电容{:soso_e131:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-2-7 20:55:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
高压包的高压帽,与高压座氧化断了吧
发表于 2012-2-8 06:05:17 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
小电视?是液晶还是CRT啊,可以补充一下吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 16:09
发表于 2012-2-8 09:34:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼主,首先你要说清楚是CRT还是LCD的.
发表于 2012-2-8 12:44:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
+B视放电压是否正常,行有没有工作,灯丝是否亮
发表于 2012-2-8 12:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-2-8 13:58:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
CRT   现在 修好拉 嘎嘎    高压包虚焊     第一次修小电视   满成功的  谢谢各位  {:soso_e113:}
发表于 2012-2-8 18:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先    补焊了 在说呗 。  CRT的 虚焊多
发表于 2012-2-25 09:02:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
..........高压包灯丝供电脚虚焊的吧
发表于 2012-2-25 09:20:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
第一次修小电视
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
