查看: 3941|回复: 7
X201i 开机正常,10分钟左右黑屏,求助
发表于 2012-2-2 22:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
IBM  X201i  开机后一切正常,玩什么都可以,10分钟左右就会黑屏,电流在1.1左右,放电不行,求助
发表于 2012-2-2 22:25:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏,外接显示器测试。这个电流工作着。检查S3工作状态。
发表于 2012-2-2 22:26:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电流1.1是工作着??
发表于 2012-2-2 22:36:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
黑屏后,电流就在1.1A左右,电脑不工作了,歌都不唱了
发表于 2012-2-22 16:06:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
单桥的非常讨厌,
还有这CPU功耗不低,刚开机摸热管就不是太友好了……
怀疑桥虚
发表于 2012-2-22 23:54:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-2-23 00:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
散热问题,学习了,以为是BIOS问题呢
发表于 2012-2-23 13:54:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
比我幸运,我遇到一个开机花屏的,运气好时屏无显示外接花…… 且冷机开不了机
介个本子,板贵的要命
