查看: 2638|回复: 15
LG 1942怪病
发表于 2012-2-2 21:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿过来说开不了机,我一插上电源可以正常显示,叫客户留机测试,测了一天没问题。第二天早上一来机器就开不起来了,把电源线拔掉等个一两分钟再插上去又正常,正常以后都没问题,就是第二天早上开机又要拔掉电源线等一会才能开机。有高手遇到过这样的问题没,指点一下。
电源电容坏了吧  发表于 2012-2-2 22:31
发表于 2012-2-3 10:33:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下电源板上的电容是不是有问题吧
发表于 2012-2-3 19:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容换过了,
发表于 2012-2-3 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好奇怪的现像!!!
发表于 2012-2-3 21:27:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
此类故障最烦人了!!
发表于 2012-2-3 23:20:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
遇到过,这故障可烦人了。我最后直接换电源板的
发表于 2012-2-4 10:18:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
故障时候,什么现象?指示灯亮么?
发表于 2012-2-18 21:02:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个MCU程序也要升级
发表于 2012-2-18 21:24:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
和7楼同问。。故障时电源指示灯亮吗??
发表于 2012-2-19 00:00:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
启动困难,我一般电容全换,没ESR表
发表于 2012-2-19 13:48:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个直接换电源板吧  折腾浪费时间啊
发表于 2012-2-19 14:56:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个存储芯片刷程序试试!
发表于 2012-2-19 15:00:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電容要全部更換,還有全部都要補焊過,也有可能放電電阻有問題。
发表于 2012-2-19 15:52:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
此类故障最烦人了!!软故障
发表于 2012-2-19 16:40:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也碰到一台这样的故障,清理电源板,特别是高压电路,然后加焊。
发表于 2012-2-19 16:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图发来看看
