查看: 4152|回复: 12
三星SP0802N硬盘数据恢复
发表于 2012-2-2 20:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
  三星 SP0802N,IDE,80G,原来的问题是加电后卡塔响,BIOS能认硬盘进WinstonXP后找不到硬盘。上网搜一下估计是电机触点处接触不良,于是拆下用刀片轻轻刮电机引脚。装回电路板后开机BIOS不认,用万用表量电机引脚加电后电压从6V掉到0V。上网找数据恢复公司,说应该是磁头坏了。今天不死心,用万用表表笔分别接电机引脚和地,重启后发现有6V电压,然后往下掉。觉得奇怪,用手压了压电路板触点部分,结果发现电机引脚又有6V电压。大喜,重启后进BIOS,发现认到硬盘了,进入XP,也认到硬盘,认成一个分区G盘,80G的。双击后问“未格式化,是否格式化”,点“否”退出。请问这种情况如下做数据恢复?
发表于 2012-2-3 11:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在认盘了,扫描是否有坏道。无坏道就做数据恢复。修复分区信息。
发表于 2012-2-3 11:10:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果你不太懂建议不要乱动。容易越动越乱
发表于 2012-2-3 11:33:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主挺厉害的
既然能认盘了,没有坏道就直接扫描数据,有坏道就用DE对考。
发表于 2012-2-3 17:45:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个硬盘挺麻烦的,有时要重启过电脑才认,用finalData无法读取,即使认出也有可能半路就不认了,刚才还在用winhex查看,然后转用finalData就发盘不见了。下面给出winhex读取的启动扇区和截图
90E97D01FA33C08ED08EC08ED8BC007C
8BF4FBBF0006B90001F3A5BB2006FFE3
9090BE7D07813CAA557511E85800730C
E865007207E8B100723BEB2CBE7D07C7
040000BA8000BEBE07B90400F6048075
0783C610E2F6EB1D8A74018B4C02BB00
7CB80102CD13720D813EFE7D55AA7505
EA007C0000BE6A07AC0AC074FEBB0700
B40ECD10EBF2BB007EC60713C6470100
B280B800E0CD13C3BF007EBAF001B3A0
E88400720CB101E848007205E8190073
16F6C310750580CB10EBE581FA700174
05BA7001EBD8F9C381BDFE0155AA7517
8B750281FEBE01770E03F7813CAA5575
06F64402017501F9C3BF007CB10AE801
00C3525783C202B001EE428AC1EE4232
C0EE42EE428AC3EE42B020EEE83300EC
24FD3C58750D83EA07B90001FAF36DFB
F8EB01F95F5AC35283C207ECA880750F
4A8AC3EE42EC24D03C507503F8EB01F9
5AC3518B0E6C0483C11281C2FF01EC8A
E080E4D880FC5874063B0E6C0475EF81
EAFF01B90020E2FE59C30D0A4572726F
72204C6F6164696E67204F530055AA00
00E980FE000000006800000000000000
00000000000000000000000000000000
000000000000000091B1894B00000000
000000000000000000000000000055AA
发表于 2012-2-3 17:49:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用diskgenius 扫过硬盘,找不到原有的分区(原来有4个分区),用winhex搜索文件关键字的话在前面的扇区都是无法读取冗余错误,包括启动扇区
发表于 2012-2-4 09:24:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检测一下是否有坏道,用WINHEX多看些扇区,看看是否有数据。
发表于 2012-2-4 10:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
赶紧对故障盘 做个镜像
频繁对故障盘通电,有可以能导致问题扩大
发表于 2012-2-4 10:53:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
在DOS下用diskgen扫过,有很多个柱面报错,估计比较难,winhex在搜索关键字Windows中前面的很多扇区都是无法读取循环荣誉错误,准备放弃了。谢谢上面几位的指点
发表于 2012-2-18 11:38:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
三星的这类故障我遇见几次,有塔塔的声音但是镜像也不成功,不做处理直接在DE下按目录树提取,成功了好几块说不上原因
发表于 2012-2-18 18:35:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
精艺维修 发表于 2012-2-18 11:38
三星的这类故障我遇见几次,有塔塔的声音但是镜像也不成功,不做处理直接在DE下按目录树提取,成功了好几块 ...
请问这个在DE下按目录树提取,是指什么呢?
发表于 2012-2-19 09:05:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
就是硬盘能在DE下就绪的情况下,不用镜像按目录直接浏览分区及文件,有时候坏道影响了分区表的实际情况,在DE下会有很多惊喜的,不的不承认DE有很多神奇的功能
发表于 2012-2-19 10:38:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
精艺维修 发表于 2012-2-19 09:05
就是硬盘能在DE下就绪的情况下,不用镜像按目录直接浏览分区及文件,有时候坏道影响了分区表的实际情况, ...
DE是NU8的diskeditor?还是别的什么软件?
