查看: 1757|回复: 4
插USB就死机
发表于 2008-5-26 18:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查USB5V供电正常,两条数据线对地阻值680左右也正常,但插上USB后就死机(前后都一样会死机)
发表于 2008-5-26 18:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥坏的可能性大一点. 换个南桥试一下.
发表于 2008-5-26 18:43:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有无试用插别的USB设备 试过哦!如果插别的USB 设备可以的,请重装系就OK 了!
如果还是不行的话,SB  坏了!可以加一格PCI  转USB 卡
发表于 2008-5-26 19:42:37 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
正解,为个USB换南桥不划算,装个USB扩展就可以了
发表于 2008-5-26 21:29:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不用看了,直接p了他吧,没修了
