查看: 3735|回复: 13
怎么找液晶显示器板子上12V主供电
发表于 2012-2-2 19:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
怎么找液晶显示器板子上12V主供电,还有就是12V供电通高压位置怎么找 有什么符号吗
从电源变压器的次级开始跑线,这个比主板可好跑多了  发表于 2012-2-2 22:30
发表于 2012-2-2 20:00:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的事写着的 要是没有的话 也就是那个点 多量下 就知道了
发表于 2012-2-2 20:18:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不会用万用表吗???{:soso_e110:}
发表于 2012-2-2 22:10:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下电路 变压次级 整流管后面就是啊
发表于 2012-2-3 22:41:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源变压器附近25V滤波电容的正极都是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法简单  发表于 2012-2-5 01:01
发表于 2012-2-3 22:52:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
电源变压器附近25V滤波电容的正极都是
发表于 2012-2-3 22:53:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你不会用万用表吗???看下电路 变压次级 整流管后面25V滤波电容的正极就是啊
发表于 2012-2-4 10:09:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用万用表,黑表笔接地,红表笔测电源板输出口,其中有12、5伏两种;
发表于 2012-2-4 19:11:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先看一下,再量一下
发表于 2012-2-5 07:19:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
电源板一般也就二路,一路5V,另一路12V.(没有绝对)      用万用表量一下,跑一下线,不就出来了。
发表于 2012-2-5 09:06:38 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
看电容参数是最直接的方法。一般是电容的标称值的一半是所相应的电压值。
发表于 2012-2-5 10:10:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找25V的电容,正极一般都是12V电压
发表于 2012-2-5 17:36:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找三端稳压器 一般有两到三个 其中有12V和5V的供电
发表于 2012-2-17 12:29:10 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
先看一下,在量一下。,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
