查看: 3049|回复: 6
长城G195显示器指示灯无信号不亮!!!
发表于 2012-2-2 17:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一台长城G195显示器,故障现象为,图像正常,拔掉信号线,指示灯不亮,正常情况下,指示灯应该为闪烁状态,已经更换过按键板,这是主板哪部分的故障撒?请指教???
发表于 2012-2-2 18:57:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电有问题,重点查!例如:换掉全部电容。
发表于 2012-2-3 09:34:15 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
感觉是主板的问题啊?不像电源板的问题撒
发表于 2012-2-3 13:05:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-2-4 14:52:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-2-4 14:56:05 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
已经代换过按键板,查询指示灯控制电路,直接从主板上的大块里面出来一个信号,经过一个三极管和电阻到指示灯上,都无问题啊?郁闷啊?
发表于 2012-2-7 16:35:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
