查看: 3272|回复: 15
f8sv不定时重起。
发表于 2012-2-2 14:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的笔记本,ASUS F8SV,升级了显卡为9650M GT,CPU为T9500,某日,重起,自重起日就开始了,每次开机就要不定时重起,一般是显卡变换频率时最容易得起。后来找个修电脑的,换显卡,换主板,一样重起,我修改了好几个BIOS刷,也不行,大家帮想想还有别的原因不。
发表于 2012-2-2 14:31:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对了,ATK驱动好像也有关,不能装最新的。装最新的准重起的厉害。
发表于 2012-2-2 14:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这款机子貌似散热不行
谁说的,你记错了吧,  发表于 2012-2-2 14:41
发表于 2012-2-2 14:42:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-2-2 15:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
万佳维修 发表于 2012-2-2 15:33
是不是那个地方虚焊了。
主板都换过了,还会有哪呢?
发表于 2012-2-2 16:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
散热是否正常
发表于 2012-2-2 16:38:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
散热没问题,用AIDA拷CPU,同时用FurMark拷GPU,20分钟没问题,温度飙升到75度。
发表于 2012-2-2 16:44:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上论坛这一会功夫重起了N次了。
发表于 2012-2-2 16:49:21 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Replace memory.
发表于 2012-2-2 17:03:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
为什么呢,难道内存也会坏,可是我用着没问题呀,不过我不是找个试试吧。
发表于 2012-2-3 22:19:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存换了,也不行!
发表于 2012-2-4 16:23:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没人知道吗
发表于 2012-4-16 10:56:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  拆除电池,更换适配器,试机。
发表于 2012-12-4 14:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存够不够!
发表于 2012-12-17 12:56:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我这台也是一样,开机是花屏,用一会就黑屏,掉电重启,也是黑屏;连花屏都没见着了
发表于 2012-12-17 13:19:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你是不是用的可调电源?用适配器试试
